Thema: Re: da gibt es nur eins... (ALLE möglichen Knisterursachen) Lärm im W126
Hallo Tom,[p]
mein Winterwagen, mit MB-Tex, knistert auch noch wie verrückt. Es kommt meistens von sich bewegenden Türverkleidungen und eben, wie schon mehrfach erwähnt, von den Einstiegsleisten. [br]
Mein richtiger 126er hat Softleder und knistert nicht mehr und nicht weniger als früher mit Stoffausstattung. [br]
Einzig sind die 126er mit Leder oder MB-Tex deutlich lauter als mit Stoff oder Velour... in dem Raum mit den glatten Flächen gibt es dann mehr Flächen zur Reflektion... [p]
Die Türvekleidungen müssen richtig befestigt sein, auch mit ALLEN Schaumstoffabdichtungen, denn an die Türhaltegriffe kommen ZWEI Schaumstoffelemente, gibt es aber evtl. schon nicht mehr neu, habe ich damals bei meinem 300SE alles neu eingebaut, auch neue Türfolien. [br]
Es gibt noch eine vorgesehene Möglichkeit, unten (mittig) in die Türvekleidung eine Schraube einzudrehen, da ist eine Vertiefung und dahinter Blech - also einfach eine Blechschraube nehmen![p]
Die Einstiegsleisten haben im Neuzustand, vorne eine gummiartige Lippe, die die Türverkleidung berührt, diese ist nach den vielen Jahren eben sehr spröde und platt und verursacht ein quietschen - habe hier eine nigelnagelneue graue liegen (wer es nicht glaubt das es so ist wie ich sage!).[br]
Da hilft dann nur selbstklebendes (einseitig) Filz. Gibt es im Baumarkt oder Bastelläden in passenden Farben (auch hellgrau!) und ist dann etwa 1cm breit und ca. 0,3-0,4mm dick. Dieses klebt man auf die unterste (!) Stelle der Türverkleidung. Man sieht dort schon ein paar Rillen der Einstiegsleisten, dann sollte es sehr viel ruhiger werden. [p]
Was aber auch noch knarzen kann: Lautsprecherabdeckungen vorne, Sonnenblenden vorne, dritte Sonnenblende, Innenbeleuchtung vorne, B-Säulenverkleidungen am Übergang zum Hartplastik-Unterteil... und das Rücksitzbankkissen kann auf dem Teppich herumpoltern...[p]
Ja, man lernt es lieben die vielen Verkleidungen nach über 6 Jahren 126. :)[p]
Sternengruß + gutes gelingen[p]
[br]
Marc.[br]
Türverkleidungen vorne - ein Jammertal!
Tom67 1156 24.01.06 16:57
Re: Türverkleidungen vorne - ein Jammertal!
Markus 911 24.01.06 17:26
Wie ist's mit selbstklebenden Filzstreifen die auf die Kontaktstellen geklebt..
Thomas Beckert 887 24.01.06 18:31
Reinhard 560 SEC 856 24.01.06 19:21
ecke 830 25.01.06 03:55
@Reinhard
Tom67 798 25.01.06 16:40
Re: @Tom - ahhhhhhhhh, kenne ich leider nicht. (n/t)
Reinhard 560 SEC 869 25.01.06 19:17
Mr.Flatout 686 25.01.06 19:36
mb-klaus 752 24.01.06 19:36
grüße dich: don mb-klaus! :-))) (n/t)
günter d. 649 24.01.06 22:45
Klaus,- die Jauch-Ausschlussmethode,- gute Idee, hat wat :-) (n/t)
Reinhard 560 SEC 819 24.01.06 22:45
@Klaus
Tom67 708 25.01.06 16:43
Re: Einstiegsleisten Ausbau...
Marc 300 SE 1796 25.01.06 17:33
@ Marc
mb-klaus 808 25.01.06 17:39
Re: @ MB-Klaus
Marc 300 SE 810 25.01.06 17:50
Re: @ MB-Klaus
mb-klaus 620 25.01.06 18:36
Re: @Klaus
mb-klaus 713 25.01.06 17:35
Jörg420SE 881 25.01.06 12:58
Marc 300 SE 2342 25.01.06 13:12
Knecht 1183 11.06.09 10:18
