Thema: Re: ALSO.. das ist so: Mono- oder Duoventil?
Hallo Michael und alle anderen die es interessiert!
Der W126 hat bei Ausstattung mit einer Heizmatik oder einer manuellen Klimaanlage IMMER zwei Magnetventileinsätze in einem DUOventil.
Hat ein W126 eine Klimaautomatik so hat er einen Magnetventileinsatz in einem MONOventil.
Das Duo- und das Monoventil sind IDENTISCHE Gerätschaften nur eben mal mit einem oder mit zwei Magnetventil(steuerungs)einsätzen. Das ist also nur eine geänderte Begrifflichkeit die sich aus der Anzahl der Magnetventileinsätze ergibt. Klar?
Der Magnetventileinsatz ist IMMER identisch - egal ob Heizmatik, Klimaanlage oder Klimaautomatik.
Da die Klimaautomatik nur eine einzige Klimazone im Auto einregulieren kann braucht sie auch nur einen Magnetventileinsatz. Heizmatik und Klimaanlage können ja immerhin links und rechts getrennt die Temperatur regulieren.
Die Teilenummer die IMMER gültig ist und auch IMMER passt lautet: A000 835 06 44 und kostet mittlerweile 82,70 EURO netto.
Für Fahrer eines Modells mit Heizmatik oder Klimaanlage (bei Wischerauflagenbeheizung!) lohnt es sich eigentlich fast schon wenn man das gesamte Teil erneuert (denn die Spulen altern auch - und das nicht zu knapp!! - Teilenummer lautet dann: A000 830 38 84 für 195 EURO netto (incl. aller Teile!).
(passt auch in Fahrzeuge ohne Wischerauflagenbeheizung an der Frontscheibe, nur das dann das Unterteile nicht verwendet werden kann)
Der Austausch ist selbsterklärend und sollte nur bei kaltem Motor durchgeführt werden. Aussen sechs Schrauben am Duo- oder Monoventil lösen und die obere Platte MIT den Einsätzen vorsichtig herausziehen (nach oben) und aufpassen dass die Spulen nicht abreissen - weil dann alles kaputt und einmal neu.
Gebrauchte Duo- oder Monoventile würde ich nicht kaufen und auch nicht verbauen. Denn dann macht man auf jeden Fall über kurz oder lang den Spass noch mal. Lieber einmal richtig und dann wieder 15 Jahre Ruhe.
So, wer jetzt immer noch fragen hat, der sollte das lieber jemandem überlassen der sich damit auskennt! ;-)
Sternengruß + viel Erfolg,
Marc.
300SE - Außen 172 - Innen 268 - 04/1988 - 275.xxxKm
+Duoventil -kalte Luft
piot 830 19.08.09 00:01
War das Duoventil ein Neues???
WDB1260341A 560 19.08.09 00:15
Re: War das Duoventil ein Neues???
piot 608 19.08.09 00:22
Gute Frage,
WDB1260341A 501 19.08.09 00:26
Moment mal...
sturmtiger 548 19.08.09 00:36
Re: Moment mal...
piot 510 19.08.09 00:44
Ööööööhmmm..., Alex hat Recht...
WDB1260341A 528 19.08.09 01:01
Re: Ööööööhmmm..., Alex hat Recht...
piot 449 19.08.09 01:15
Re: +Duoventil -kalte Luft
Christian_W126.037 545 19.08.09 07:44
Was wurde denn genau getauscht?
Dorian 423 19.08.09 21:30
Re: Was wurde denn genau getauscht?
piot 454 21.08.09 00:29
Michael 560 SEL 506 21.08.09 07:47
Re: Mono- oder Duoventil?
Poettchen 475 21.08.09 08:54
Michael 560 SEL 413 21.08.09 10:32
Marc 300SE [K] 2805 21.08.09 10:46
Michael 560 SEL 429 21.08.09 13:27
Marc 300SE [K] 476 21.08.09 15:23
piot 461 21.08.09 20:59
Soviele Fragen
Dorian 387 21.08.09 21:09
Re: Soviele Fragen
Poettchen 428 22.08.09 14:00
piot 375 21.08.09 20:53
Nein...
Dorian 373 21.08.09 20:58
Re: Nein...
piot 324 21.08.09 21:08
PS:
Dorian 354 21.08.09 21:11
Re: PS:
piot 379 21.08.09 21:18
Dorian 465 21.08.09 08:53
