Micha500se schrieb:
> Danke für deine Mühe, mein Fahrzeug ist Bj. 88´
> mit Airbag, und leider ohne Memory, falls das
> Wellrohr nicht vorhanden ist,.... sollte es nicht
> möglich sein, den oberen Teil " einfach nur " an
> das vorhandene der festen Säule anzuflanschen ??
> ....... Warscheilich eine recht naive Frage eines
> MB Neulings :(
so naiv ist die Frage gar nicht!
Aber aus sicherer Quelle kann ich dir sagen dass das nicht funktioniert und alleine das Wellrohr der e-Lenksäule neu über 200 EURO kostet!
Hatte nämlich selbst das Problem - mir wurde sie ohne Wellrohr verkauft und damit ist das Ding dann quasi wertlos. Das Wellrohr ist bei der e-Lenksäule am oberen Ende vollkommen anders ausgeführt!
Die brauchst den Kunststoffbügel der auf das Holzteil im Armaturenbrett geschraubt/gesteckt wird, eine andere Lenksäulenverkleidung, den Bedienschalter für Fahrzeuge ohne Memory (Strom kannst Du dir dann von der SA-Leiste besorgen... den original Zuleitungssatz gibt es nicht mehr zu kaufen!), ja und eben noch die komplette e-Lenksäule. Alles andere kann übernommen werden.
Sternengruß,
Marc.
300SE - Außen 172 - Innen 268 - 04/1988 - 275.xxxKm
