Thema: Re: 560sel AGR stilllegen?
Hallo Carsten,
du siehst das richtig: Durch die angeschlossene Unterdruckleitung wird das Rückführventil bei starker Beschleunigung (d.h., hoher Unterdruck im Ansaugtrakt) geöffnet. Sinn der Maßnahme ist es, durch Teilrückführung der Abgase in die Brennräume die Bildung von Stickoxiden deutlich zu verringern. Grundlage dafür ist meines Wissens die Absenkung der Verbrennungstemperatur. Wieviel Sinn in dieser Art der Stickoxidverringerung liegt, wenn doch anschließend noch ein Katalysator vorhanden ist, kann ich dir auch nicht sagen.
Falls das Rückführventil in Ordnung ist, wird es ohne die Unterdruckansteuerung ständig geschlossen bleiben. Vermutlich wird es dann im Laufe der Zeit so festgammeln, dass es später nicht mehr in Betrieb zu nehmen ist. Die Ansteuerleitung solltest du verschließen, damit keine Falschluft ins System gelangt.
Gruß,
Rainer
carsten BI 714 26.12.13 09:08
Michael 420SE 502 26.12.13 09:29
carsten BI 676 26.12.13 10:32
Rainer380SE 396 26.12.13 11:23
carsten BI 398 26.12.13 12:43
Jochen_E 436 26.12.13 12:57
Rainer380SE 412 26.12.13 18:36
Jochen_E 393 26.12.13 22:46
AGR stilllegen? --> was ändert das ?
Manfred500se 249 11.03.18 18:16
Vor- und Nachteile AGR
2Bfahrer 244 11.03.18 21:05
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen...
Manfred500se 242 11.03.18 21:57
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen... Anhänge
2Bfahrer 238 11.03.18 22:34
lovegood 232 11.03.18 23:46
Manfred500se 241 12.03.18 09:18
lovegood 228 12.03.18 13:36
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf
2Bfahrer 150 12.03.18 09:27
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf Anhänge
lovegood 210 12.03.18 14:17
paul126 249 12.03.18 00:12
Re: 560sel AGR stilllegen? Anhänge
HeinvdWerft 175 13.03.18 08:35
