Thema: Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen...
Hallo Manfred,
schön, dass ich weiterhelfen konnte! Die AGR bei unseren Motoren ist recht stumpf. Am Zylinderkopf befindet sich hinten links hinter dem Thermostatgehäuse ein Temperaturschalter, der bei warmem Motor Unterdruck aus dem Ansaugkrümmer zum AGR-Ventil durchschaltet.
Danach gilt einfach: Wenig Gas, z.B. Leerlauf -> maximaler Unterdruck, maximale Ventilöffnung
Viel Gas -> minimaler Unterdruck, keine Ventilöffnung.
Da im Leerlauf das Ventil schon maximal angesteuert wird, kann die AGR insgesamt nicht extrem sein. Ist sie hier vielleicht ein Überbleibsel der Kat-losen Motorversionen? Man kann bereits bei geringen AGR-Raten die NOx Emissionen deutlich reduzieren. Beim 3-Wege-Kat ist der Gewinn glaube ich dann aber eher gering.
Also wer hat Erfahrung zum verbrauchsreduzierenden Effekt?
560sel AGR stilllegen?
carsten BI 640 26.12.13 09:08
Re: 560sel AGR stilllegen?
Michael 420SE 440 26.12.13 09:29
carsten BI 554 26.12.13 10:32
Rainer380SE 359 26.12.13 11:23
carsten BI 360 26.12.13 12:43
Jochen_E 386 26.12.13 12:57
Rainer380SE 381 26.12.13 18:36
Jochen_E 351 26.12.13 22:46
AGR stilllegen? --> was ändert das ?
Manfred500se 184 11.03.18 18:16
2Bfahrer 169 11.03.18 21:05
Manfred500se 163 11.03.18 21:57
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen... Anhänge
2Bfahrer 164 11.03.18 22:34
lovegood 166 11.03.18 23:46
Manfred500se 160 12.03.18 09:18
lovegood 151 12.03.18 13:36
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf
2Bfahrer 118 12.03.18 09:27
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf Anhänge
lovegood 138 12.03.18 14:17
paul126 161 12.03.18 00:12
Re: 560sel AGR stilllegen? Anhänge
HeinvdWerft 119 13.03.18 08:35
