Thema: Re: Abschaltung AGR im Leerlauf
Danke für die Infos und die Schulungsunterlagen! Super, dass man die so bekommen kann.
Bei meinem Motor (1990) befindet sich der Unterdruckanschluss ein Stück weiter unterhalb der Drosselklappe, also im Bereich des normalen Saugrohrunterdrucks. In den Schulungsunterlagen ist dort ja noch eine Art Kanal oder Bohrung bis in den Bereich über der Drosselklappe angedeutet (gestrichelte Linien), die ich aber bei meinem Motor nicht finden konnte. Daher ging ich jetzt davon aus, dass die AGR im Leerlauf maximal angesteuert werden muss. Entfiel ab 88 vielleicht nicht nur das Unterdrucksteuerventil, sondern auch die Leerlaufbelüftung der Unterdruckleitung?
560sel AGR stilllegen?
carsten BI 638 26.12.13 09:08
Re: 560sel AGR stilllegen?
Michael 420SE 438 26.12.13 09:29
carsten BI 552 26.12.13 10:32
Rainer380SE 359 26.12.13 11:23
carsten BI 359 26.12.13 12:43
Jochen_E 386 26.12.13 12:57
Rainer380SE 381 26.12.13 18:36
Jochen_E 349 26.12.13 22:46
AGR stilllegen? --> was ändert das ?
Manfred500se 183 11.03.18 18:16
Vor- und Nachteile AGR
2Bfahrer 169 11.03.18 21:05
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen...
Manfred500se 162 11.03.18 21:57
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen... Anhänge
2Bfahrer 164 11.03.18 22:34
lovegood 162 11.03.18 23:46
Manfred500se 158 12.03.18 09:18
lovegood 150 12.03.18 13:36
2Bfahrer 116 12.03.18 09:27
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf Anhänge
lovegood 135 12.03.18 14:17
paul126 160 12.03.18 00:12
Re: 560sel AGR stilllegen? Anhänge
HeinvdWerft 119 13.03.18 08:35
