bei Fehlern an dieser Pumpe A1172300064 kommt es zu geringem Druckaufbau oder vielmehr zu Undichtigkeiten durch gerissene Pumpengehäuse. Die Risse entstehen meist auf der Rückseite, mit welcher die Pumpe am Steuergehäusedeckel des Motor´s montiert wird.
Ich werde dieses Alugehäuse aus hochfestem Aluminium nachfertigen lassen, da die Pumpe neu über Mercedes z.Zt. nicht erhältlich ist.
Da ich selbst Betroffener bin, finde ich diese Lösung hinsichtlich Originalität und Gebrauchtsnutzen unumgänglich.
Sobald ich dieses Gehäuse habe und die Pumpe im Fahrzeug mit einer Druck-und Funktionsprüfung unterzogen habe, werde ich weiter berichten.
Betroffene können sich gern an mich wenden.
Wenn gewünscht, kann ich bei Übersendung der Pumpe eine Überprüfung (Funktion,Dichtigkeit,Druckaufbau) vornehmen.
Falls an der Pumpe noch ein Fahrzeug hängt, ist das auch kein Problem icon_rolleyes.gif
Zu Kosten kann ich was sagen, wenn das erste Gehäuse gefertigt ist. Bleibt aber deutlich unter dem ehemaligen Neupreis von € 852,60.
Mit freundlichen Sternengruß
Friedrich Lindenberg
