02.06.17 21:29
Thema: Re: Kontroll-Leuchte bleibt an und er kommt nur halb hoch
Hi Philippe,
prima, dann ist ja schon mal die richtige Pumpe drin. Beim Pumpentausch mußt Du nichts auffüllen. Die Leitungen hochbinden,damit Dir nicht literweise HPF-Öl rausläuft. Beim Ausbau der alten Pumpe schau Dir an, wie der Mitnehmer steht und dreh ihn bei der neuen Pumpe auf die gleiche Position. Es kann sonst ziemlich fummelig werden, den Mitnehmer im Motorgehäuse zu treffen.
Falls es nicht an der Pumpe liegen sollte, müsste ich mal selbst im WIS nachsehen, woran es sonst noch liegen kann, evtl. ist der Druckregler defekt? Hast Du die WIS-CD?
Grüße
Meine Galerie
