Das Kühlsystem ist selbstentlüftend. Es gibt nur einen Entlüftungsnippel, und den auch nur bei Fahrzeugen mit Standheizung. Wenn das Ventil offen ist und die Pumpe nicht gegen die Strömung arbeitet, bleibt eigentlich nur noch eine Verstopfung als Ursache. Könntest Du testen, indem Du die Leitungen öffnest und entweder durchpustest oder versucht, per Gartenschlauch (Vorsicht, nicht fest verbinden, zu viel Druck!) Wasser durchlaufen zu lassen. Den Test auch mal mit der Pumpe machen.
