johannes schrieb:
Was ist denn der Unterschied zwischen deinem Test-Thermostat und deinem Theromstat der die Probleme macht ?
Da es den Spüleinsatz nicht mehr zu kaufen gibt (ich habe nach Aussage des Teileonkels den letzten bekommen), nehme ich an, dass es sich bei dem Test-Thermostaten um ein seiner Innereien beraubtes Exemplar handelt, was praktisch auf das Gleiche hinausläuft wie der Betrieb ganz ohne Thermostat: die Strömung teilt sich auf den großen und kleinen Kreislauf auf. Der Strömungsdruck am Ventil dürfte geringer gewesen sein, weil ein größerer Teil des Wassers durch den Kühler floss als im Regelbetrieb mit funktionstüchtigem Thermostat.
Was ist denn mit dem Monoventil? Soweit ich die Leidensgeschichte (zu lang, um sie nochmal komplett durchzulesen) in Erinnerung habe, wurde das schon ersetzt, woraufhin die Heizung erst mal funktionierte. Wäre doch denkbar, dass das Ersatzteil schon wieder defekt ist. Die Möglichkeit darf man nicht ausschließen, gerade bei überholten Gebrauchtteilen.
