Hallo Jungs,
Eines vorweg; die naechste Markierung ueber 80Grad ist fuer mich auch 100Grad, so schoen Schritt fuer Schritt alle 20Grad wie Michael es beschrieben hatte.
So wie ich den Beitrag von Felix deute, war nach Tausch des Thermostaten die Temperaturanzeige bei einem Zehntel ueber der 80Grad Marke.
Nach dem Tausch der Pumpe und mit
gleichem Thermostaten, ist nun die Temperaturanzeige bei 100Grad.
Wenn ich damit nun richtig liege, wuerde das fuer mich auf eine zu kleine (zu geringe Foerdermenge) Wasserpumpe deuten. Leider kann man ja die Pumpe nicht so mal eben oeffnen und die Fluegel vergleichen.
Gibt es denn keine mehr beim Freundlichen? Wie gross waere denn der Aufwand bei deinem ?
Hier sind doch nun schon etliche Pumpen getauscht worden, ist dieses Problem sonst nie aufgetaucht ?
Oder schreibt keiner darueber und
fixt es irgendwie?
Bei meinem Pumpenwechsel im M103 hatte ich jedenfalls nicht das Problem. Thermostat und Pumpe zeitgleich gewechselt. Die Pumpe war allerdings vom Freundlichen, da die aus dem Aftermarket nicht den Oelkuehleranschluss hatten.
Gruss
Johannes
300SE, Bj. 08/1990
aussen: blauschwarz metallic / innen: leder schwarz
Meine Tips ::
Meine Galerie
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.16 22:32.
