Marcel91 schrieb:
2. Der Lüfter ist elekt. gekoppelt über einen Geber, der mit dem Thermostat schaltet.
Moment mal, bringst Du da nicht Äpfel und Birnen durcheinander? Der Lüfter
hinter dem Kühler ist immer ein Viskolüfter. Nur beim W201 (habe einen) hat dieser Lüfter eine elektrisch betätigte Kupplung. Beim V8 gibt es vor dem Kühler je nach Modell einen oder zwei Lüfter, die über einen Thermoschalter elektrisch betrieben werden. Der Thermoschalter hat aber eine wesentlich höhere Ansprechtemperatur. Außerdem können die E-Lüfter von der Klimaanlage zugeschaltet werden, unabhängig von der Temperatur des Kühlwassers.
