Ob 15R/30 schon im Sicherungskasten angeschlossen sind weiß ich nicht, könnte sein, für die Fensterheber.
Sind die Sicherungen a und b da und haben die Spannung dann ist das wahrscheinlich schon richtig angeschlossen und sind entweder die Relais 4 und 5 schon eingebaut, oder ist auf eine andere Weise die gleiche Funktionalität realisiert worden.
Die Relais sind identisch, nur ihre Funktion ist anders.
Nummer 4 ist für die Komfortschaltung (bedienen der Sitze möglich bei geöffneter Tür, auch ohne eingeschalteter Zündung), Nummer 5 ist das Hauptrelais.
Wenn du auf die Komfortschaltung verzichten willst könnte Nummer 4 weggelassen werden.
Du könntest auch an das Relais für die Fensterheber anschließen, dann musst du aber zuerst untersuchen wie das genau angeschlossen ist.
Dann wäre auch Nummer 5 nicht benötigt.
Von den Pins gibt es verschiedene die sich sehr ähnlich sehen, aber doch ein wenig unterschiedlich sind.
Da sind genauere Informationen benötigt in welchen Stecker die kommen sollen.
Dokumentiere die letztendliche Lösung genau und bewahre das sorgfältig beim Auto.
Sonnst wird es in der Zukunft eine endlose Spurensuche wenn mal etwas nicht funktioniert.
