Moin,
es fühlt sich nicht an als würden sich die Leitungen ungut mitdrehen, vielmehr drehen sich die Leitungen ungut mit!
Nimm die Leitungen am Mengenteiler ab (Da bitte einen Bremsleitungsschlüssel verwenden), dann den Imbus lösen und dann Leitung samt Ventil entnehmen. Anschließend kannst du die ESD beschädigungsfrei von der Leitung lösen. Geht so auch erheblich schneller.
Die ESD werden durch den Halter zwar gekontert, aber das Material ist inzwischen so marode, dass sich der Halter rund dreht und du dir die Leitung ruinierst.
Phillipp
