Tach,
die ZKD-Schrauben auf keinen Fall so nachziehen!!!!!!!!! Das Gewinde ist nur in den Alu-Block geschnitten und nicht sehr haltbar. Wenn du sie wirklich nachziehen willst (was meiner Meinung nach nichts bringt) dann bitte jeweils einzeln lösen und wieder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 60 Nm festziehen. Aber bist du wirklich sicher das es die ZKD ist? Kommt bei den 8 Zyl. eigentlich sehr selten vor. Meistens kommt das Öl aus einer alten und total harten Ventildeckeldichtung. Das würde ich nochmal genau prüfen.
Gruß Thorsten
