Ah , der Reinhard ist (wieder ) schneller ......
Hallo Jens,
werde in den nächsten Tagen bzgl. dem Gleitschienen Auszieher telefonieren und den Preis&Verfügbarkeit posten .
Hier die Teile für unsere V8 Motoren , die beim Gleitschienen Wechsel benötigt werden .
M117 Motor alle 500er ( auch 1.serie mit 240 bzw. 231 PS ) + alle 560er :
MB Teilenummern:
2 x A1170520916 ( Gleitschiene je Zylinderkopf innen )
1 x A1170520816 ( Gleitschiene für Fahrerseitigen Zyl.kopf aussen )
1 x Belag für die lange "Alubanane" die der Kettenspanner drückt , leider einzeln bei MB nicht mehr lieferbar ( nur noch mit der Alubanane komplett für ca.60 euro , meiner Meinung völlig unnötig, der Belagtausch selbst reicht absolut) , gibt es einzeln jedoch von Febi > Teilenummer 10415
1 x A1170520380 > Dichtung für den Kettenspanner ( der muß beim Gleitsch.tausch auch raus um die Kette zu entspannen)
M116 Motor alle 380 & 420er:
3 x A1160521716 ( Gleitschienen , alle 3 gleich für je eine innen und eine außen)
1 x Belag für Alubanane A1160520083 , ja den für den m116 gibt es bei MB (noch)
Bei dieser Arbeit müssen die Ventildeckel (Zylinderkopfhauben) abgenommen werden , falls die Dichtungen nichts mehr können > MB Teilenummern:
1 x A1160161321 (Links , Fahrerseite) sind bei allen V8 von 350 - 560 gleich
1 x A1160161421 (Rechts, Beifahrerseite) sind bei allen V8 von 350 - 560 gleich
werden laut Wis mit nur 3 Nm angezogen
Wenn die Ventildeckel runter sind , kann ich nur empfehlen auch die Nockenwellendusche ( Rohrölleitung mit den Anschlußstücken für die Nockenwellenböcke) genau zu kontrollieren . Falls da etwas nicht in Ordnung ist , kommt es zum legendären Nockenwellenschaden.
In der Regel reicht es das Ölrohr abzunehmen ggbfs. durchspülen , aber auf jeden Fall die braunen Kunstoff Anschlüsstücke zu erneuern, MB Teilenummer
( 1 satz = 5 Anschlusstücke pro Nockenwelle ) , also 2 x A1161800184
Falls rechts neben dem Zündverteiler eine Niveau Hydraulikpumpe(beim 560 Serie) sift , hier die MB Teilenummer der Dichtung ,
A1142360080
Die Lichtmaschine & Servo Keilriemen müssen auch runter, falls die nichts mehr können, MB Teilenummern:
2 x A0059979592 ( Servo )
1 x A0099975392 ( Lima )
Wer es noch nie gemacht hat , dem kann ich nur die Wis empfehlen bzw. habe ich grob in Errinerung das es mal ein Forumsmitglied gepostet hat , möge er sich melden
Gruß Peter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.17 13:32.
