Thema: Re: Neu Erkenntnisse
Silberdistel schrieb:
Anscheinend ist ein Zündkabel defekt, was dazu führt, dass eine Zündkerze nicht richtig funkt.[/u] Ich verstehe nur nicht, warum der Fehler erst nach einigen Kilometern, also bei warmem Motor, auftritt und nicht bei Fahrtbeginn schon.
Vielleicht, weil die Kabel im kalten Zustand starrer sind. Werden sie warm und weich, hängen sie mehr durch, wodurch der Abstand zu Masse geringer wird und Überschläge stattfinden können.
Btw., Du wirst doch jetzt hoffentlich nicht nur das eine Kabel ersetzen. Wenn schon, dann alle. Und wenn Alter bzw. Laufleistung von Verteilerkappe und -finger nicht bekannt sind, dann mach auch gleich neu.
[Gelöst] M110 Aussetzer im Leerlauf
Silberdistel 1623 23.04.17 00:45
Re: M110 Aussetzer im Leerlauf
HanseHonk 690 23.04.17 01:18
Michael 420SE 777 23.04.17 07:44
Silberdistel 715 23.04.17 18:46
Michael 420SE 656 24.04.17 15:04
Karthago500SEC 563 24.04.17 17:10
midget_mkII 744 23.04.17 21:30
Neu Erkenntnisse
Silberdistel 659 30.04.17 23:00
Michael 420SE 517 01.05.17 07:29
HanseHonk 539 01.05.17 08:13
Silberdistel 510 01.05.17 14:49
Nemo 494 01.05.17 15:15
Silberdistel 518 01.05.17 22:55
Na ja, vielleicht war noch’n Restdruck drin : )
Nemo 474 01.05.17 23:09
Michael 420SE 503 02.05.17 06:33
Silberdistel 491 02.05.17 12:37
Drosselklappe ganz geöffnet?
Thorsten 560 SE 623 02.05.17 15:21
Re: Drosselklappe ganz geöffnet?
Silberdistel 467 02.05.17 21:07
Neue Zündkabel
Silberdistel 527 06.05.17 18:08
Re: Neue Zündkabel
Michael 420SE 462 07.05.17 07:32
Re: Neue Zündkabel
Silberdistel 778 08.05.17 21:43
Es wird schlimmer ....
Koray280SE 402 11.04.19 19:11
Re: Es wird schlimmer ....
Michael 420SE 457 12.04.19 06:55
Trabattoni!? – Bist du es?
Ralf 380SE 461 12.04.19 07:56
paul126 284 12.04.19 08:08
Koray280SE 298 12.04.19 10:17
Re: Es wird schlimmer .... Anhänge
Michael 420SE 682 13.04.19 07:18
Ventile schon eingestellt?!
votes_love 480 14.04.19 19:43
