Pankow schrieb:
Moin Manfred,
Danke fuer die information. Ich möchte gern bilder haben wie ich diesen Liste finden kann und auch dieser funktionn mit die Dichtung. Ich habe meine neue Dichtung gekauft aber noch nicht montiert. Naturlich möchte ich alles richtig machen. Ju
Gruss
Per
Hallo Per,
zunächst einmal die versprochenen Bilder
Nach Vergrößerung der Bilder kannst du einmal gut erkennen, dass linksseitig, rechtsseitig und vorne die Dichtung zwischen angeschraubten Haltewinkel und der Dachhaut gehalten wird - hinten befindet sich eine angenietet Leiste. Um die Winkel auszutauschen muss wohl der Deckel ausgebaut werden - ich habe diese Arbeiten im Rahmen meines Austausch der gebrochenen Hubwinkel gemacht. Bevor du den Deckel ausbaust, zieh erst einmal die Dichtung aus der Halterung. Sollte sich irgendwo Rost auf der Dichtung befinden muss wohl saniert werden - kein Rost keine Sanierung.
Zum Einbau der neuen Dichtung Folgendes: Wie du auf den Rändern der Winkel erkennen kannst besitzen diese eine aufgedickte Verzahnung die die Dichtung u.a. hält. Das Eindrücken der neuen Dichtung sollte mit den Händen möglich sein. Wenn man genau hinhört kann man sogar das Einklipsen hören - so hat es hier im Forum schon jemand mal beschrieben - keinesfall mit dem Gummihammer dabei gehen und das Gummi damit einpressen - eventuell reicht ein säubern der Haltewinkel. Ich habe nach Einbau der Dichtung diese mit Talkum eingerieben. Solltest ich etwas vergessen haben oder du noch Fragen haben - gerne.
Ich wünsche gutes Gelingen und Grüße mit einem Glück auf.
Ps.: hast du die Wasserkästen schon repariert ?
