Hallo Günter,
schon weitergekommen?
Das Traggelenk vorn rechts ist am stärksten belastet (Bürgersteig).
Testen kann man es am besten wenn es nicht belastet ist, was bei eingebauter Feder aber der Fall ist.
Mit einem Rangierwagenheber kannst Du den unteren Querlenker etwas anheben (Holz zwischen legen)
bis das Rad gut 5cm frei steht und dann ist das Traggelenk entlastet. Dann mit einem stabilen Knüppel
o.Ä. unter das Rad und es hochdrücken. Manchmal spürt man auch schon das Spiel, wenn man dann
am Rad rüttelt.
Gruß Matze
