grieskopp schrieb:
Lautsprecher verstehe ich ja (an Schwarz/braun). Dann zwacke ich den anderen Stecker am Adapter ab, aber was muss dann genau woran? Schnalle es gerade irgendwie nicht.
Ich verstehe das Problem nicht. Am alten Radio sind die Anschlüsse doch beschriftet. Wenn die ISO-Belegung nicht auf dem "Beipackzettel" der Adapter zu finden ist, dann müsste sie in der Betriebsanleitung des neuen Radios zu finden sein. Ansonsten halt im Web suchen.
Komischerweise geht auch der gesamte linke Kanal (hinten und vorne Lautsprecher Fahrerseite) nicht. Dachte zuerst, es liegt an dem Radio aber umstecken hilft leider auch nicht.
Damit ist der Fehler ja schon mal eingegrenzt. Wenn Du ein Multimeter hast, miss doch mal den Widerstand an den Stiften des Lautsprechersteckers. Wenn dabei "unendlich" rauskommt, liegt eine Leitungsunterbrechung vor. Normal ist ein Wert in der Größenordnung von wenigen Ohm. Alternativ kannst Du auch Spannung von einer 1,5-Volt-Batterie auf die Leitung geben. Wenn's dann knackt und kratzt, ist die Leitung OK. Ich vermute aber, dass die Lautsprecher keinen Mucks machen werden. Wäre die Leitung OK, würde der Fehler ja beim Umstecken wandern.
Vielleicht der Umschalter in der Mittelkonsole?
Umschalter? Was für ein Umschalter? Das Ding in der Mittelkonsole ist ein Überblendregler. Damit wird nicht umgeschaltet, sondern die Lautstärkeverteilung zwischen vorne und hinten stufenlos reguliert. Das Ding kann im Alter schon mal Zicken machen. Kann man überbrücken. Dann ist aber die Lautstärkeverteilung fix, es sei denn, das neue Radio hat vier Ausgänge und die Lautsprecher werden direkt mit denen verbunden.
