Wenn er am Tempomat unruhig läuft dann ist der Tempomat durch normale Alterung defekt - auf der Seite "Markthalle" findest Du ganz Oben Robby der die Teile zuverlässig repariert.
Wurde das EHS (Elektro Hydraulische Stellglied) bereits getauscht? Ist auch ein Teil das einfach verschleisst.
Falschluft ist natürlich möglich und eine oft vorkommende Fehlerquelle.
Lies mal im WIKI das Du oben auf der Seite findest. Treibt aber nicht den Verbrauch hoch!
Bei der Suche nach Falschluft wird gerne Bremsenreiniger genommen und bei laufendem Motor auf die möglichen Falschluftquellen gesprüht - geht die Drehzahl kurz nach oben hat man eine Falschluftquelle gefunden.
Die Experten können sicher umfangreicher helfen.
Allgemein wird gerne gesehen wenn man sich kurz vorstellt.
Sternengruß aus Berlin
Rainer
