Beim Belüften kann man eigentlich nichts falsch machen. Das System ist ja selbstentlüftend. Manuell zu entlüften ist nur an einer Stelle, und das auch nur bei Fahrzeugen mit Standheizung.
Mein Verdacht geht eher in die Richtung, dass der Kühler durch Ablagerungen in seiner Funktion beeinträchtigt ist und das Malheuer in der Garage bloß eine Folge der Überhitzung war, möglicherweise in Folge von Materialermüdung oder einer nicht fest genug sitzenden Schelle (kann das nicht so recht erkennen).
Btw., warum glauben manche, Temperaturprobleme, die anfangs nicht da waren, durch ein Thermostat mit niedrigerer Öfnungstemperatur in den Griff bekommen zu können? Das Kühlsystem ist so ausgelegt, dass es in unserer Klimazone mit dem 82er einwandfrei funktioniert - solange es in Ordnung ist. Der "falsche" Thermostateinsatz ist Herumkurieren an den Symptomen, nicht an der Ursache!
