MaxR schrieb:
..., dass der Vorbesitzer etwas viel Öl aufgefüllt hat, ca 1cm über max. Meiner Erfahrung nach ist das nicht gut, kann aber nix mit dieser Sache hier zu tun haben, richtig ?
Richtig. Etwas zu viel Öl merkste nicht, die Max.-Markierung scheint mit einem gewissen Sicherheitsabstand platziert worden zu sein. Gefährlich wird's erst, wenn das Öl bis an die Kurbelwelle reicht. Dann kann es schaumig geschlagen werden. Wenn die Pumpe Schaum statt purem Öl ansaugt, müsste sich das wohl auf den Öldruck auswirken. Kann aber nicht schaden ein wenig Öl abzulassen, um auf Nummer Sicher zu gehen und ein ruhiges Gewissen zu haben.
Btw., hast Du bei kaltem oder betriebswarmem Motor gemessen? Zu viel bei noch kaltem Motor ist schlimmer, da sich das Öl bei Erwärmung ja ausdehnt und die Überfüllung verschlimmert.
