Hallo zusammen,
in dem Zusammenhang fällt mir etwas ein.....
Falls eine Messung mit Multimeter bei abgestöpselter Antenne korrekte Ansteuerung signalisiert, die Antenne aber nicht laufen will......
Bei vielen modernen Autoradios ist der 12V Steuerausgang ja gar nicht für die Ansteuerung einer elektromechanischen Antenne, sondern nur als "Remote" für das Einschalten eines Antennenverstärkers oder einer externen Endstufe gedacht.
Oftmals über einen ca. 220 Ohm Schutzwiderstand geführt, welcher den Strom auf etwa 50mA begrenzt und die Signalleitung damit praktisch kurzschlussfest macht.
Bei Endstufen oder Antennenverstärkern die zur Einschaltsteuerung weniger als 20mA brauchen klappt das prima.
Für die Relais der älteren Motorantennen ist das aber möglicherweise zu wenig !
Gruß aus MG, Lutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.17 12:25.
