Es ist wahrscheinlich kein Lüfterproblem! Außer bei Schritttempo sollte allein schon der Fahrtwind für ausreichend Abkühlung sorgen. Steigt die Temperatur trotzdem erheblich an, liegt's eher an Ablagerungen im Kühler. Die behindern den Wärmeübergang an die durch den Kühler strömende Luft. Dann kann der Lüfter noch so pusten, das bringt nix.
Btw., die E-Lüfter springen erst bei 105 Grad an, der rote Bereich beginnt noch etwas später. Also erst mal keine Panik. Mach zuhause eine Spülung mit Zitronensäure, wie sie im WIS und auch im Wiki beschrieben ist, das hilft. Als Erste-Hilfe-Maßnahme könntest Du mal schauen, ob der Weg der Kühlluft frei ist bzw. das Kühlernetz nicht durch Schmutz verstopft ist. Fürchte aber, Dir wird die Spülung nicht erspart bleiben.
Übrigens kann es sein, dass der Viskolüfter durch einen verkalkten Kühler nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Die einzige Verbindung zwischen Kühler und Viskokupplung ist die warme Abluft vom Kühler. Wenn die aber wegen der Ablagerungen weniger warm wird, kommt auch die Viskokupplung nicht auf Schalttemperatur und es sieht auf den ersten Blick so aus als läge der Fehler hier.
