Moin,
brauche ein mal Schwarmintelligenz:
Habe am 420 AKR folgendes Problem:
Der dreht auf der Autobahn verdammt langsam und kommt irgendwie nicht in die Gänge. Zum Beschleunigen von 100 auf 120 oder so muss ich in den dritten Gang schalten weil der auch mit Halbgas nicht ausm Knick kommt, bei Vollgas im Dritten macht der für ne Zeit bei 4100RPM etwa zu, also Vollgas wird gehalten aber er dreht nicht höher, nach einiger Zeit kommt dann wieder was langsam in Richtung 5000rpm. Habe das mal aufgemalt:
KE würde ich eigentlich ausschließen, Falschluft kann ich nicht finden und ist bei Vollgas auch eher nicht das Thema.. Poti ist im Vollastbereich i.O..
Zündzeitpunkt habe ich mal gemessen, dann den Verteiler draußen gehabt und jetzt wieder drin, der scheint zu passen laut ASU.
Kann mir jetzt eigentlich nur noch derbe daneben liegende Steuerzeiten vorstellen oder irgendwas im Bereich der Kraftstoffversorgung. Weiß einer wann die zweite Pumpe mitläuft? Knallt nen Benzinfilter nach Standzeit durch? Der ist auf jeden Fall nicht alt. KAT verstopft wäre auch denkbar, kaputt ist er scheinbar noch nicht. Kerzen waren gut, Kabel mal quer über alle Zylinder getauscht, keine Veränderung.
Jemand mal sowas gehabt?
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
