Sven450SE schrieb:
Conny schrieb:
Bei meinem
560SE ECE gab es diesen Vorschalldämpfer nicht.
Dann ist meiner eben umweltfreundlicher, weil er leiser ist. Damit habe ich kein Problem.
ECE und RÜF sind zwei Paar Schuhe! Einen 560 SE (also Limo mit kurzem Radstand) gab es nie als ECE Version. Der kurze 560er kam nämlich erst im Herbst '88 auf den Markt. Die ECE Version gab es jedoch nur ab der 1985er Modellpflege bis Herbst 1987 (Einführung der leistungsgesteigerten V8 Motoren mit Antiklopfregelung). Ab Herbst 1987 war der 560er mit 300 PS eine RÜF Version (mit Antiklopfregelung), bei der der KAT ohne großen Aufwand nachrüstbar war (mit Nachrüstung dann 279 PS). Beim ECE ging die KAT Nachrüstung erst durch Drittanbieter Lösungen (Paul Wurm, der behielt dann 300 PS, braucht aber auch 98 Oktan, Super Plus).
Alles verwirrend, aber kurzum, Svens 560er ist zu 99,9% eine ECE Version mit 300 PS. Und wenn man die eingeschlagene Teilenummer des Mittelschalldämpfers googelt, scheint unter dem Auto auch alles original zu sein.
Viele Grüße
Christian
'88 Cinquecento
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.18 17:20.
