hi!
ist eigentlich ganz einfach, die unterschiede sind minimalst :)
erstmal sind beide motoren 10:1 verdichtet, und haben die scharfen 24/25er nocken.
der ece hat keine klopfsensoren und auch keine aufnahmen dafür. zsg ist 2x4 polig.
keine lambdasonde verbaut und auch nicht mit der entsprechenden kupplung für den lambdasondenstecker vorgerüstet.
da geht dann nur der wurmkat, wenn man öko s-klasse haben will
rüf hat: klopfsensoren, 2x8 pin zsg, lambdasondenkupplung im beifahrerfussraum vorhanden (also vorgerüstet).
das wars.
gruss uwe!
Sven450SE schrieb:
Reifentester schrieb:
die unterschiede zwischen nem 300ps ece und nem 300ps rüf sind bekannt!?
Moin Uwe, nur funktionell, nicht technisch. Ich weiß, daß ECE im Gegensatz zu RÜF nicht mit dem geregelten MB KAT nachrüstbar war, aber wenn du kurz erläuterst, was genau den RÜF für einen KAT "vorbereitet", wäre das nett.
