Hallo Dirk,
die Schraube muß heile und grade bleiben, die kostet ~350€. Sie darf auch nicht glühend gemacht werden.
Das Rohr vom inneren Lager wird beim Zusammenbau mit den äußeren Deckeln der beiden seitlichen
Lagerdeckeln verpreßt. Danach sind die drei Teile fast zu einem geworden.
Einseitig Rostlöser dran und einen Tag später die Exenterschraube mindestens 90° verdrehen.
Kommt nicht? - dann eine Mutter aufs Gewinde schrauben und ein paar gefühlvolle Schläge bei
gespannter (90°) Schraube draufgeben. Die Mutter bekommt bei gekonterter Schraube 170Nm.
(vorm Achsvermessen reichen aber ~100Nm)
Gruß Matze
