Thema: Einkleben
Moin Werner,
Das Gummi beim Trockeneinlegen (also ohne Kleber) nach dem Zurechtrücken in der Nut, mit Markierungsstreifen versehen damit später beim eigentlichen einkleben kein Verzug entsteht.
Unten am Schloß ist eine vorgefertigte Markierung, Mitte Oberkante und jeweils Mitte 'kurze Seite' habe ich zusätzlich Markierungen angebracht.
Dann habe ich den Kleber nur in die Nut angebracht (die ganze Nut auf einmal eingeschmiert und Ablüften lassen.
Das Gummi nur entfettet (von Talkum gereinigt etc.) aber (der Sauerei wegen) nicht mit Kleber versehen.
Das Gummi dann einfach 'im Kreis' in die Nut einlegen und aufpassen, daß die gemachte Markierungen stimmig sind.
War im Grunde einfach und hat keine Probleme bereitet.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] Dichtung Kofferaum
xmaster35 671 27.01.18 14:28
Re: Dichtung Kofferaum
Thommy126 494 27.01.18 15:18
xmaster35 352 27.01.18 20:19
auf jeden Fall einkleben
JensBepunkt 491 27.01.18 15:21
Re: auf jeden Fall einkleben
xmaster35 441 27.01.18 20:24
Conny 333 27.01.18 17:52
xmaster35 346 27.01.18 20:29
Verarbeitungshinweise
Stefan300TD 420 27.01.18 20:35
Re: Verarbeitungshinweise
xmaster35 412 27.01.18 21:53
Michael 420SE 383 28.01.18 09:52
Einkleben
Conny 423 27.01.18 22:24
xmaster35 463 04.02.18 11:45
