Thema: Wiederstände der Fühler gemessen...
während des Startens mal 12V auf das KSV geben,sollte doch funktionieren oder ? oder 12V zu viel ?
Ich würde lieber messen, ob beim Startversuch Spannung aufgeschaltet wird. Dann siehst Du auch, ob das Teil mit 12 Volt oder weniger angesteuert wird. Der Fehler könnte ja auch im KPR liegen.
Michael[/quote]
Hallo nochmals...
wie schon erwähnt (ganz oben auch zu lesen) habe ich beim Starten keine Spannung am KSV....
ich habe jetzt die Wiederstände der Ansaugluft und den 4-Poligen Fühler mal durchgemessen und alle Werte sind i.O.
Nun würde ich als nächsten Schritt mal die Leitung vom KSV durchmessen aber auf welchen Pins des Kraftstoffpumpenrelais enden die ? und ich würde gerne die Leitungen der Temperaturfühler durchmessen....wo Enden die ? Kann mir das vielleicht Jemand sagen ?
MfG.Matthias
[Gelöst] Keine Spannung Starten am KSV ... warum ?
Jonnesen 351 08.03.18 16:29
Re: Keine Spannung Starten am KSV ... warum ?
Thorsten 560 SE 192 08.03.18 16:47
Re: Keine Spannung Starten am KSV ... warum ? Anhänge
Jonnesen 249 08.03.18 18:12
Michael 420SE 226 09.03.18 06:15
Jonnesen 183 09.03.18 19:33
Re: Wiederstände der Fühler gemessen...
JanHH 198 09.03.18 21:55
Es war das KE Steuergerät... Anhänge
Jonnesen 233 13.03.18 12:02
Sehr komisch???
Thorsten 560 SE 176 13.03.18 12:07
Re: Es war das KE Steuergerät...
JanHH 212 13.03.18 19:42
Jonnesen 206 14.03.18 09:41
Sensationell!
Basti-HH 199 14.03.18 23:14
Re: Sensationell! Anhänge
Jonnesen 124 16.03.18 11:56
