Thema: Re: Automatikgetriebe ruckelt beim Schaltvorgang
Mahlzeit,
erstmal die Standardfrage: Stimmt der Ölstand nach dem Wechsel? Gemessen wird bei betriebswarmen laufenden Motor in Stellung "P" Wie sah das alte Öl aus und roch es evtl. nach verbrannter Kupplung? Der Modulierdruck ist eigentlih nur für die "härte" der Schaltvorgänge zuständig. Was ist mit der Steuerdruckzug? Wenn der der falsch eingestellt ist dann schaltet er evtl. auch komisch.
Gruß Thorsten
[Problem] Automatikgetriebe ruckelt beim Schaltvorgang Anhänge
560_sec 741 13.03.18 11:19
Thorsten 560 SE 312 13.03.18 12:13
Manfred II 410 13.03.18 17:30
Robi500se 337 13.03.18 18:36
Das ist Quatsch was du schreibst!
Thorsten 560 SE 340 14.03.18 09:21
Re: Das ist Quatsch was du schreibst!
Manfred II 295 14.03.18 10:17
Thorsten 560 SE 240 14.03.18 10:27
Manfred II 250 14.03.18 10:36
Thorsten 560 SE 237 14.03.18 10:44
DB Fan 334 14.03.18 18:31
zur Sache
Robi500se 259 14.03.18 10:54
Re: zur Sache
Manfred II 344 15.03.18 08:57
Es darf auch etwas mehr sein....
Conny 232 15.03.18 13:45
Re: Es darf auch etwas mehr sein.... Anhänge
Manfred II 314 15.03.18 14:01
V8-Frank 256 15.03.18 14:20
Robi500se 250 16.03.18 08:44
Karthago500SEC 196 16.03.18 13:55
Schalten
Conny 257 18.03.18 09:12
Ölstand und Steuerdruckzug prüfen (k.T.)
votes_love 365 13.03.18 17:21
Robi500se 270 13.03.18 18:41
560_sec 271 14.03.18 11:10
Thorsten 560 SE 289 14.03.18 11:39
Robi500se 290 14.03.18 11:55
Robi500se 305 14.03.18 21:32
Hans Andreas 166 23.03.18 22:20
Nemo 155 23.03.18 22:44
Sternsucher 292 14.03.18 11:56
Robi500se 265 14.03.18 12:21
Karthago500SEC 228 14.03.18 13:03
Hans Andreas 179 23.03.18 22:17
Nemo 146 23.03.18 22:45
Ölstand, Ruck und Ruckeln ohne zu Bescheunigen
Nemo 311 14.03.18 13:02
Michael 420SE 292 14.03.18 20:03
560_sec 251 15.03.18 14:30
...das ist richtig, Michael..
c70 T5 202 18.03.18 09:37
Re: ...das ist richtig, Michael..
Michael 420SE 229 18.03.18 20:19
Karthago500SEC 226 18.03.18 21:26
Irlandbenz 214 20.03.18 21:46
Texelfan68 177 24.03.18 18:19
