Thema: Re: Automatikgetriebe ruckelt beim Schaltvorgang
Thorsten 560 SE schrieb:
Mahlzeit,
erstmal die Standardfrage: Stimmt der Ölstand nach dem Wechsel? Gemessen wird bei betriebswarmen laufenden Motor in Stellung "P" Wie sah das alte Öl aus und roch es evtl. nach verbrannter Kupplung? Der Modulierdruck ist eigentlih nur für die "härte" der Schaltvorgänge zuständig. Was ist mit der Steuerdruckzug? Wenn der der falsch eingestellt ist dann schaltet er evtl. auch komisch.
Gruß Thorsten
Hallo, Ölstand zuverlässig prüfen ist sehr schwierig - insbesondere bei warmen und laufenden Motor. Nicht die Temperatur des Motor, sondern die Temperatur des Getriebes ist relevant. Bessere Messmethode: Kaltes Getriebe - Fz muss mindestens 1 Stunde gestanden dann - Motor aus - messen.
[Problem] Automatikgetriebe ruckelt beim Schaltvorgang Anhänge
560_sec 544 13.03.18 11:19
Thorsten 560 SE 246 13.03.18 12:13
Manfred II 292 13.03.18 17:30
Robi500se 246 13.03.18 18:36
Das ist Quatsch was du schreibst!
Thorsten 560 SE 272 14.03.18 09:21
Re: Das ist Quatsch was du schreibst!
Manfred II 225 14.03.18 10:17
Thorsten 560 SE 182 14.03.18 10:27
Manfred II 200 14.03.18 10:36
Thorsten 560 SE 184 14.03.18 10:44
DB Fan 217 14.03.18 18:31
zur Sache
Robi500se 211 14.03.18 10:54
Re: zur Sache
Manfred II 238 15.03.18 08:57
Es darf auch etwas mehr sein....
Conny 164 15.03.18 13:45
Re: Es darf auch etwas mehr sein.... Anhänge
Manfred II 220 15.03.18 14:01
V8-Frank 175 15.03.18 14:20
Robi500se 172 16.03.18 08:44
Karthago500SEC 143 16.03.18 13:55
Schalten
Conny 157 18.03.18 09:12
Ölstand und Steuerdruckzug prüfen (k.T.)
votes_love 253 13.03.18 17:21
Robi500se 201 13.03.18 18:41
560_sec 192 14.03.18 11:10
Thorsten 560 SE 208 14.03.18 11:39
Robi500se 192 14.03.18 11:55
Robi500se 183 14.03.18 21:32
Hans Andreas 101 23.03.18 22:20
Nemo 88 23.03.18 22:44
Sternsucher 183 14.03.18 11:56
Robi500se 170 14.03.18 12:21
Karthago500SEC 169 14.03.18 13:03
Hans Andreas 101 23.03.18 22:17
Nemo 88 23.03.18 22:45
Ölstand, Ruck und Ruckeln ohne zu Bescheunigen
Nemo 218 14.03.18 13:02
Michael 420SE 192 14.03.18 20:03
560_sec 169 15.03.18 14:30
...das ist richtig, Michael..
c70 T5 151 18.03.18 09:37
Re: ...das ist richtig, Michael..
Michael 420SE 151 18.03.18 20:19
Karthago500SEC 147 18.03.18 21:26
Irlandbenz 136 20.03.18 21:46
Texelfan68 108 24.03.18 18:19
