70% bei nur Zündung an ist normal, der Motor dreht nicht, also gibt es kein TD Signal.
Fest 50% bei laufenden Motor bedeutet das es keine Lambda Regelung gibt, also entweder er hat kein Katalysator ab Werk, oder die Lambdasonde ist kaputt (oder das Steuergerät oder die Verbindungen zwischen beiden).
