Thema: Re: NOCKENWELLEN 218ps/204ps - FRAGE!
Tach,
also das alle Nockenwellen gleich sind ist natürlich Quatsch. Laufen tut der 8 Zyl. sicher auch mit anderen Wellen. Ich hatte z.b. in meinem 560 die Nockenwellen vom 350 D-Jet Motor verbaut mit samt den mechanischen Einstellern für die Ventile. Der Motor lief gut damit. Wenn du die Wellen vom 380 mit 218 PS in deinen Motor einbaust wird er auch damit laufen. In wieweit sich dadurch die Drehmoment und Leistungskurve verschiebt müsste man testen. Fakt ist das die 218 PS-Version etwas schäfer ist als die 204 PS Version. Also wenn du keine 204 PS Wellen bekommst würde ich es mit den 218 PS Wellen versuchen. Laufen tut er damit sicher. Nur mit den Zubehörwellen wäre ich vorsichtig. Da soll es wohl auch viel Schrott geben. Ein Bekannter hatte mal für seinen 420 Zubehörwellen gekauft. Das waren aufgearbeitet Wellen. Da hatten die die Nocken neu "aufgespritzt und geschliffen aber wohl nicht neu gehärtet nach ca. 5 tkm waren die wieder Schrott und man sah genau wo die das Material aufgetragen hatten.
Gruß Thorsten
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.18 11:29.
[Gelöst] Geräuschentwicklung Bank rechts M116 380 - Einschätzung - Video
raffaisonfire 1407 06.04.18 09:57
Re: Geräuschentwicklung Bank rechts M116 380 - Einschätzung - Video
Thorsten 560 SE 770 06.04.18 10:12
Ventilführungen...
DerDennis 1100 06.04.18 10:28
Conny 641 06.04.18 15:31
..wer Schlepphebel..
c70 T5 612 06.04.18 15:40
Re: es kommt noch besser... Anhänge
raffaisonfire 950 06.04.18 17:29
raffaisonfire 1737 08.04.18 19:15
c70 T5 958 08.04.18 19:28
Mach das...
DerDennis 813 08.04.18 20:27
der kaps 829 08.04.18 21:04
Fahrplan
raffaisonfire 727 09.04.18 08:46
Motoren im Ruhrgebiet kann der Plaesier (Dortmund) ganz gut :-) (k.T.)
HanSatir 661 09.04.18 08:54
Re: Fahrplan
Karthago500SEC 793 09.04.18 14:10
Re: Fahrplan
raffaisonfire 610 09.04.18 19:33
raffaisonfire 907 16.04.18 11:12
Die Nockenwellen sind nicht alle gleich...
HanSatir 536 16.04.18 11:23
Thorsten 560 SE 704 16.04.18 11:24
c70 T5 491 16.04.18 20:27
raffaisonfire 846 16.04.18 20:50
Nemo 832 16.04.18 11:35
Vielen Dank... - Zustand verbaute Schlepphebel/Einstellung Hydros Anhänge
raffaisonfire 1327 16.04.18 12:00
Re: Vielen Dank... - Zustand verbaute Schlepphebel/Einstellung Hydros
der kaps 741 16.04.18 12:37
Kennzahlen
Conny 693 16.04.18 16:42
Re: Kennzahlen
raffaisonfire 593 16.04.18 19:09
Re: Kennzahlen
der kaps 1212 16.04.18 20:30
Verfügbarkeit
raffaisonfire 749 16.04.18 20:49
Re: Verfügbarkeit
der kaps 525 17.04.18 12:16
Re: Verfügbarkeit
raffaisonfire 596 17.04.18 15:29
Kennzahlen @ Conny Anhänge
raffaisonfire 998 17.04.18 18:34
Okay
Conny 904 17.04.18 18:57
Re: Okay
raffaisonfire 569 17.04.18 19:07
EPC
Conny 549 17.04.18 20:31
Re: EPC
raffaisonfire 626 18.04.18 06:54
Passfedern
raffaisonfire 448 18.04.18 10:42
Möglicherweise
Conny 633 18.04.18 11:00
Re: Möglicherweise Anhänge
raffaisonfire 750 18.04.18 11:15
Messschieber mitnehmen, die haben einen Einlagerungsfehler! Ich habe 1,3er bestellt und 1,1er gekriegt. (k.T.)
HanSatir 729 18.04.18 12:40
Teilearsenal komplett Anhänge
raffaisonfire 803 22.04.18 17:46
Re: Teilearsenal komplett | Daumedrücken + 3 Videos zum Thema
Ralf 380SE 480 22.04.18 18:13
Eins noch.
Conny 675 22.04.18 18:19
Abschlussbericht Anhänge
raffaisonfire 1008 23.10.18 08:23
eine Frage dazu
Thorsten 560 SE 352 23.10.18 09:16
und eine weitwere Frage
Conny 396 23.10.18 09:49
Re: eine Frage dazu
paul126 347 23.10.18 11:32
Re: eine Frage dazu
Thorsten 560 SE 282 23.10.18 11:55
Re: eine Frage dazu
raffaisonfire 342 23.10.18 13:35
raffaisonfire 918 06.04.18 17:30
Thorsten 560 SE 822 09.04.18 11:07
