Normalerweise sollte der Kühler ein Temperaturgefälle von oben nach unten haben. Bleibt ein Bereich kalt, wenn man das Kühlernetz kurz nach Abstellen des Motors abtastet, deutet das auf Verstopfung hin. Helfen kann eine Spülung mit Zitronensäure, aber auch nur, wenn durch die Engstelle überhaupt noch Wasser strömt. Wo die Spüllösung nicht hin kommt, kann sie auch keine Ablagerungen lösen. In dem Fall hilft nur noch ein neuer Kühler.
Btw., die Spülung kann trotzdem hilfreich sein, da sie ja nicht nur den Kühler von Ablagerungen befreit. Wenn die Abwärme schon auf ihrem Weg vom Verbrennungsraum ins Kühlwasser behindert wird, ...
