Thema: Re: SD 300
Hallo Claus,
Bei den Benzinern kommt das Drehzahlsignal aus das Zündsteuergerät.
Die Diesel haben kein Zündsteuergerät, 300SD haben einen Verstärker im Deckel des runden Diagnosesteckers auf dem linken Kotflügel.
Der verstärkt das Signal des OT Gebers zu einem für den Drehzahlmesser verständlichen Niveau.
Die Kontakte davon können schon mal schlecht sein, also reinigen und eventuell den Stecker zerlegen und die Kontaktbuchsen mit einer Zange leicht kleiner kneifen.
Ich habe auch schon gelesen das manche das Problem mit einer Münze in die Kappe gelöst haben, so wird der Verstärker tiefer in die Kontaktbuchsen gedrückt.
Was das mit den Tempomaten zu tun hat verstehe ich aber nicht, der nimmt die Geschwindigkeit als Eingangssignal, nicht die Drehzahl.
Auch die übrigen Instrumenten liegen an Sicherung 12, die müssten auch ausfallen wenn es daran liegen würde.
Gruß aus Holland
[Problem] SD 300
Claus Kühn 443 26.04.18 20:51
Sitzt die Sicherung richtig? Aufnahme oxidiert? (k.T.)
StefanSK 230 26.04.18 21:14
Re: SD 300
Claus Kühn 235 26.04.18 21:43
Re: SD 300
BerndB 220 26.04.18 22:39
Re: SD 300
lovegood 219 27.04.18 01:55
Re: SD 300
Altauto 203 29.04.18 07:19
Re: SD 300
lovegood 207 29.04.18 13:29
Re: SD 300 Anhänge
Texelfan68 245 29.04.18 13:42
Re: SD 300
lovegood 185 29.04.18 17:19
Re: SD 300
Texelfan68 177 30.04.18 07:37
Re: SD 300
Altauto 175 30.04.18 08:59
Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
BerndB 274 30.04.18 14:20
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
Altauto 193 30.04.18 19:34
lovegood 204 30.04.18 23:29
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD = 5-Zyl OM617 und 300SDL = 6 Zyl OM603
Texelfan68 219 01.05.18 09:10
Claus Kühn 190 13.05.18 15:05
Was ist denn im Moment los hier
HanSatir 201 13.05.18 15:28
Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Nemo 164 13.05.18 22:06
Re: Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Karthago500SEC 168 13.05.18 22:14
alphagent 147 13.05.18 22:37
Karthago500SEC 151 13.05.18 22:41
Re: Was ist denn im Moment los hier
Claus Kühn 185 15.05.18 20:19
Ralf 380SE 191 15.05.18 23:46
Guck mal deine Diagnosebuche am linken Kotflügel an
votes_love 147 13.05.18 17:43
