Thema: Re: SD 300
Aha, ich dachte das es erst mit der 2. Serie kam dass das Signal aus das EDS Steuergerät kommt.
Die US Schaltpläne zeigen aber das es auch schon bei der 1. Serie den Verstärker nicht immer gibt.
Für die Kalifornien Modelle ab Modelljahr 1984 und alle Staten ab 1985 wird das TD Signal vom Steuergerät Abgasrückführung erzeugt und das ist am ÜSR angeschlossen.
[Problem] SD 300
Claus Kühn 443 26.04.18 20:51
Sitzt die Sicherung richtig? Aufnahme oxidiert? (k.T.)
StefanSK 230 26.04.18 21:14
Re: SD 300
Claus Kühn 235 26.04.18 21:43
Re: SD 300
BerndB 220 26.04.18 22:39
Re: SD 300
lovegood 219 27.04.18 01:55
Re: SD 300
Altauto 202 29.04.18 07:19
Re: SD 300
lovegood 206 29.04.18 13:29
Re: SD 300 Anhänge
Texelfan68 245 29.04.18 13:42
Re: SD 300
lovegood 185 29.04.18 17:19
Re: SD 300
Texelfan68 177 30.04.18 07:37
Re: SD 300
Altauto 175 30.04.18 08:59
Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
BerndB 273 30.04.18 14:20
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
Altauto 193 30.04.18 19:34
lovegood 204 30.04.18 23:29
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD = 5-Zyl OM617 und 300SDL = 6 Zyl OM603
Texelfan68 219 01.05.18 09:10
Claus Kühn 189 13.05.18 15:05
Was ist denn im Moment los hier
HanSatir 200 13.05.18 15:28
Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Nemo 164 13.05.18 22:06
Re: Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Karthago500SEC 167 13.05.18 22:14
alphagent 146 13.05.18 22:37
Karthago500SEC 150 13.05.18 22:41
Re: Was ist denn im Moment los hier
Claus Kühn 184 15.05.18 20:19
Ralf 380SE 191 15.05.18 23:46
Guck mal deine Diagnosebuche am linken Kotflügel an
votes_love 147 13.05.18 17:43
