30.04.18 14:20
Thema: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
... moooment... ;-)
Erstmal heißt das Dingen nicht "SD 300", sondern 300 SD.
Das Voranstellen der Typenbezeichnungs-Buchstaben kam erst Mitte 1993 beim Verschwinden Babybenz => C-Klasse.
KEIN 126er heißt daher S 280, S 300, SD 300, S 380, S 420, S 500, S 560... Nix, Null. Alles Blödsinn.
Das "Umbenennen" - ein ständiges Ärgernis bei allen, die unkundigerweise von den neueren Benzkisten ausgehen.
Motor 617 oder Motor 603 liegt nicht an der Typenbezeichnung 300 SD...
300 SD ist der kurze Wagen. 300 SDL ist der lange Wagen. Welcher Motor drin steckt, sagt das noch nicht aus.
Bis August 1985 waren das alles Vormopf-Serie-1-Fünfzylinder, OM 617 A D30. Mit 122 oder 125 PS.
Im Prinzip der Motor aus den Strichachtern und 123ern, aber mit Turbo.
Ab September 1985 waren es alles Nachmopf-Serie-2-Sechszylinder, OM 603 A D30. Mit 147 oder 150 PS.
Im Prinzip der Motor aus den W124er 300 TDT Turbodieseln.
350 SDL sind spätere Sechsender OM 603 A D35, Kurbelwelle mit längerem Hub und 3.5. ltr Hubraum.
Die gezeigten Schaltpläne sind für die neueren Sechzylinder-Turbodiesel, OM 603 A.
<retracted into lurk mode>
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.18 14:25.
[Problem] SD 300
Claus Kühn 1092 26.04.18 20:51
Sitzt die Sicherung richtig? Aufnahme oxidiert? (k.T.)
StefanSK 551 26.04.18 21:14
Re: SD 300
Claus Kühn 550 26.04.18 21:43
Re: SD 300
BerndB 438 26.04.18 22:39
Re: SD 300
lovegood 498 27.04.18 01:55
Re: SD 300
Altauto 470 29.04.18 07:19
Re: SD 300
lovegood 410 29.04.18 13:29
Re: SD 300 Anhänge
Texelfan68 713 29.04.18 13:42
Re: SD 300
lovegood 354 29.04.18 17:19
Re: SD 300
Texelfan68 340 30.04.18 07:37
Re: SD 300
Altauto 374 30.04.18 08:59
BerndB 579 30.04.18 14:20
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
Altauto 421 30.04.18 19:34
lovegood 497 30.04.18 23:29
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD = 5-Zyl OM617 und 300SDL = 6 Zyl OM603
Texelfan68 600 01.05.18 09:10
Claus Kühn 368 13.05.18 15:05
Was ist denn im Moment los hier
HanSatir 565 13.05.18 15:28
Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Nemo 682 13.05.18 22:06
Re: Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Karthago500SEC 335 13.05.18 22:14
alphagent 435 13.05.18 22:37
Karthago500SEC 443 13.05.18 22:41
Re: Was ist denn im Moment los hier
Claus Kühn 443 15.05.18 20:19
Ralf 380SE 410 15.05.18 23:46
Guck mal deine Diagnosebuche am linken Kotflügel an
votes_love 328 13.05.18 17:43
