Thema: Re: Was ist denn im Moment los hier
Hallo Claus,
Claus Kühn
was hast du für ein Problem?
Ich bin überzeugt, der Phillipp hat gar kein Problem, der kommt verdammt gut zurecht; er hat dir einfach erläutern wollen, wie dein Auftreten hier von vielen wahrgenommen wird. Und da das eher als Hilfestellung/Anleitung gemeint sein dürfte: Nimm das doch einfach mal – ein bisschen zumindest – an!
Wenn man als Fremder in ein Dorf kommt, dann ist es von Vorteil, sich erst einmal vorzustellen und sich etwas auf die Menschen dort einzustellen.
Wenn man als Fremder in eine anonyme Großstadt kommt, dann kann man sich fast verhalten wie man will, interessiert eh keine S.. .
Hier ist eher Dorf angesagt. Hat Vor- und Nachteile.
Die ausgezeichnete und teils intensive "Nachbarschaftshilfe" ist eher einer der Vorteile dieses Forums.
Also Neustart gedrückt und dann gemeinsam deine 300SD-Probleme lösen.
Ralf
380 SE | EZ 11 / 1982 | 150 kW / 204 PS | GAT-Kat |
Champagner-Metallic | Velours brasil-braun
Lang lebe die 1. Serie! … Hoffentlich!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.18 23:50.
[Problem] SD 300
Claus Kühn 443 26.04.18 20:51
Sitzt die Sicherung richtig? Aufnahme oxidiert? (k.T.)
StefanSK 230 26.04.18 21:14
Re: SD 300
Claus Kühn 235 26.04.18 21:43
Re: SD 300
BerndB 220 26.04.18 22:39
Re: SD 300
lovegood 220 27.04.18 01:55
Re: SD 300
Altauto 203 29.04.18 07:19
Re: SD 300
lovegood 207 29.04.18 13:29
Re: SD 300 Anhänge
Texelfan68 245 29.04.18 13:42
Re: SD 300
lovegood 185 29.04.18 17:19
Re: SD 300
Texelfan68 177 30.04.18 07:37
Re: SD 300
Altauto 175 30.04.18 08:59
Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
BerndB 274 30.04.18 14:20
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD ...
Altauto 193 30.04.18 19:34
lovegood 205 30.04.18 23:29
Re: Es gibt MEHRERE Sorten 300 SD = 5-Zyl OM617 und 300SDL = 6 Zyl OM603
Texelfan68 219 01.05.18 09:10
Claus Kühn 190 13.05.18 15:05
HanSatir 201 13.05.18 15:28
Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Nemo 164 13.05.18 22:06
Re: Jupp, wohlwollend könnte man selbstbewußt dazu sagen... (*@Rainer)
Karthago500SEC 168 13.05.18 22:14
alphagent 147 13.05.18 22:37
Karthago500SEC 151 13.05.18 22:41
Claus Kühn 185 15.05.18 20:19
Ralf 380SE 191 15.05.18 23:46
Guck mal deine Diagnosebuche am linken Kotflügel an
votes_love 148 13.05.18 17:43
