Moin Conny,
zieh weiter in den Lack, es muss im Umkreis blank sein...
So wie hier, da muss nen CM blankes Blech rundum stehen... Die Gefahr, dass bei deinen Bereichen noch Rost im Umkreis ist sehe ich hoch.
Für halbe Sachen ist das zu viel Arbeit.. Ich habe mein Seitenteil am MO geschweißt, verschliffen und in der ersten Schicht grundierfüllert? (Welch ein liebliches Wort)
Heute ist Donnerstag und vor Samstag kommt da kein 147 drauf. War aber jeden Tag dran.
Du wirst auch Spachteln müssen, da empfehle ich: Owatrol, Brantho Korrux, Füllern, Spachteln, Schleifen, Füllern,ggf. Nachspachteln, Lackaufbau.. Nicht schlimm wenn du nach dem Schleifen des Spachtels wieder auf Blech kommst, wichtig ist, dass Rostschutz zwischen Spachtel und Blech liegt. Spachtel zieht Feuchtigkeit, EP Füller eher weniger.. Aber vor der Lackierung muss wieder überall Rostschutz drauf. Ist eine zusätzliche Trennschicht die sinnvoll ist. Danach schön Mike Sanders drauf, das Zeug ist geil.
Ein riesen Aufwand wenn man es vernünftig macht.. aber dann kommt auch eher wenig durch.
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
