Hallo zusammen,
Rob schrieb:
. allerdings musst du den himmel raus nehmen...sonst kommst nicht gescheit an die hubfunktion aber dann hast du schon die halbe arbeit und es sind nur noch 4 schrauben bis der deckel auch raus ist, daher...
..vor Demontage des Deckels Umrisse der Haltebleche markieren,-sonst wird der Einbau frickelig..
Wenn Benz Fett nicht verhanden ist, dieses ist das gleiche in der Tube:
..vorher aber den alten Ranz entfernen, und sparsam einpinseln..
Reinhard
