15.05.18 16:19
Thema: ..ist der Himmel einmal raus..
Hallo zusammen,
Rob schrieb:
. allerdings musst du den himmel raus nehmen...sonst kommst nicht gescheit an die hubfunktion aber dann hast du schon die halbe arbeit und es sind nur noch 4 schrauben bis der deckel auch raus ist, daher...
..vor Demontage des Deckels Umrisse der Haltebleche markieren,-sonst wird der Einbau frickelig..
Wenn Benz Fett nicht verhanden ist, dieses ist das gleiche in der Tube:
..vorher aber den alten Ranz entfernen, und sparsam einpinseln..
Reinhard
Schiebe-Hebedach Revision, sind die Filzgleiter aus "Gold" ;-)
euro 1005 13.05.18 11:22
Re: Schiebe-Hebedach Revision, sind die Filzgleiter aus "Gold" ;-)
euro 664 13.05.18 11:38
Die HB sind Müll, da fehlt die Hälfte des Bauteils.. (k.T.)
HanSatir 569 13.05.18 11:42
Re: Die HB sind Müll, da fehlt die Hälfte des Bauteils..
euro 761 13.05.18 11:45
Bibo SEC 580 14.05.18 07:57
euro 1317 14.05.18 11:28
euro 539 14.05.18 11:28
Bibo SEC 565 14.05.18 11:46
Filzgleiter MB aus Filz
sickboy01 560 15.05.18 03:01
Re: Filzgleiter MB aus Filz
Karthago500SEC 672 15.05.18 06:38
RickyBobby 452 15.05.18 09:07
Karthago500SEC 550 15.05.18 11:53
Bibo SEC 450 15.05.18 12:22
..ist der Himmel einmal raus.. Anhänge
c70 T5 1178 15.05.18 16:19
Re: ..ist der Himmel einmal raus..
anton 612 18.05.18 11:12
c70 T5 407 18.05.18 13:16
Re: ..Scharniere ; Fangband....
johannes 515 18.05.18 16:28
anton 453 18.05.18 18:07
Naja....
Dorian 620 18.05.18 22:26
