Thema: Re: Temperaturproblem?
Der/die E-Lüfter werden erst ab 105°C per Thermoschalter aktiviert. Und die Sache mit dem Visko-Lüfter funktioniert nur, wenn der Kühler nicht verkalkt ist. Ist auch irgendwie logisch: Die einzige Verbindung zwischen Kühler und Viskokupplung ist die Luft, die durch den Kühler strömt. Kann der aufgrund von Ablagerungen nicht mehr genug Wärme an die Luft abgeben, ... Ich denke, ab hier ist der Sachverhalt klar und bedarf keiner weiteren Erklärung.
PS: Auch die Klimaanlage kann den/die E-Lüfter zuschalten, dann aber nur mit geringerer Leistung.
Temperaturproblem?
Sternenkreuzer 458 15.05.18 20:42
JensBepunkt 292 15.05.18 20:54
Weißer Wal 308 15.05.18 21:35
Seppo300SE 192 22.05.18 10:48
Texelfan68 297 15.05.18 22:26
RALF-300SE 286 15.05.18 22:58
Ralf 380SE 244 15.05.18 23:20
Michael 420SE 246 16.05.18 06:19
Bibo SEC 256 16.05.18 07:26
Viscokupplung testen
Nemo 252 16.05.18 11:34
Robi500se 258 16.05.18 08:11
Sternenkreuzer 179 22.05.18 08:04
Hast Du einen original Benz-Thermostaten drin?
Nemo 192 22.05.18 09:05
Re: Hast Du einen original Benz-Thermostaten drin?
Seppo300SE 169 23.05.18 12:10
Gleiches Problem, gleiche Lösung
Thies 192 25.05.18 20:47
bkohrs 168 22.05.18 15:42
Michael 420SE 187 22.05.18 19:26
