1. Warum 560er, der 500er ab 9/87 hat meiner Ansicht nach große Vorteile, die ich im Forum bereits mehrmals ausgeführt habe.[br]
2. Kauf kein Fahrzeug mit im Brief eingetragenen Rad/Reifen-Kombinationen über 215mm Breite (Warum? Durch die Verbreiterung leiden sämtliche Bauteile der Radaufhängung... wenn du es breiter oder tiefer willst, dann mach es selbst!)[br]
3. Kauf kein Fahrzeug über 140tkm, wenn du auf Werterhaltung des Coupés achten willst. Achte bei Fahrzeugen um die 100tkm auf die Bremsscheiben vorn, bei Fahrzeugen um die 170tkm auf die hinteren Bremsen und generell auf die Auspuffanlage sowie ein von einer DB-Niederlassung VOLLSTÄNDIG ausgefülltes Wartungsscheckheft. Auch sollte die Klimaanlage bereits auf R134a umgestellt sein und das Fahrzeug unbedingt eine Lederausstattung aufweisen.[br]
4. Kauf ein Fahrzeug in der Preisklasse über 20000 DM! (Darunter bekommst du meist nur ausgelutschte Zuhälterschüsseln in 3. bis 12. Hand, wenn du so eine kaufst, musst du meist den gleichen Preis gleich nochmal der Werkstatt zahlen, die das Fahrzeug dann fahrfähig macht, außerdem kauft dir in einigen Jahren niemand diese Kiste mehr ab!)[br]
5. Kauf kein Fahrzeug in grün/braun/gold..., sondern möglichst eines in silber, blau oder blauschwarz, die anderen Farben bekommst du nimmermehr verkauft, wenn du die Nase voll hast vom 126C![br]
6. Überleg dir den Kauf nochmal generell, wenn du über 15000 Jahreskilometer und weniger als 4000 netto im Monat hast :=)))[p]
MfG[br]
Steve
