Hallo![p]
Dieser Schalter hat leider eine mattere Oberfläche und einen etwas anderen Kantenradius als der originale vom 126er. Ich habe diesen Schalter bei mir auch drin, man kann es optisch verschmerzen.[p]
Du brauchst noch den Zusatzkabelbaum, der original vom Schalter zum Aussenspiegel geht, den kann man auch für links verwenden. Dazu das Steckergehäuse für den Schalter, einige Steckhülsen für den Schalter (gibts bei MB alles einzeln) und einen Schaltplan sowohl vom 126er als auch vom Schalter (also von den 124ern). Alternativ tuts auch eine Menge Gehirnschmalz, denn die Schaltung ist von MB wirklich trickreich gemacht. Insgesamt 4 Elektromotoren mit Drehrichtungsumkehr einzeln ansteuern plus Schalterbeleuchtung - und das mit 8 Pins![p]
Ich hatte mir das alles mal so vor 4 oder 5 Jahren gebaut, aus dem Grund, weil man dann wunderbar kleine Zusatzhochtöner auf beiden Seiten ins Spiegeldreieck setzen kann![p]
Frank
