Hallo Benedikt,
so wie es Alex geschrieben hat, würde ich es auch anfangen.
Zu bedenken ist, über den Schalter laufen wegen der Leistung der Lampen entsprechend viele Ampere und die
brauchen dicke Kabel am Stecker.
Je nachdem wo die hinten gegenstoßen, kann es natürlich sein, daß man den Schalter nicht weit genug nach
innen drücken kann um ihn rauszunehmen.
Hast Du keine Unterlagen (WIS-CD o. -DVD)?
Eigentlich sollte man sich das auch mit Taschenlampe und Spiegel anschauen können, evt. auch erst wenn das KI
herausgenommen wurde.
Du schreibst: "..weil das Bedienteil dann am Plastikrahmen schabt, das hatte ich schon beim linken Heizungsregler"
Vielleicht waren da schon ungeschickte Hände dran und Du mußt das jetzt wieder Richten.
Jedenfalls sollte sich der Schalter ohne Kraft bewegen lassen und auch die beiden Zugstufen sollten gut fluppen.
Gruß Matze
