Thema: Re: Problem mit Gleitschiene
Hallo Christian,
das Problem hatte ich zum Teil auch, kein Ausschlagbolzen und mit der Schraubenmethode war mir das zu gewagt. Daher die Frage an Dich: Was soll zusaetzlich gewechselt werden ?
Ich hatte meine Kette gewechselt und ebenso den unteren Steuerdeckel neu gedichtet und den Simmering gewechselt. Somit konnte ich das Problem "umgehen". Alte Kette oeffnen und raus, neue rein und dann Kette verbunden. Das Alles im Wege der Erneuerung der Zylinderkopfdichtung.
Falls das auch so bei Dir der Plan sein sollte, dann waere das auch ein Weg.
Gruss
Johannes
300SE, Bj. 08/1990
aussen: blauschwarz metallic / innen: leder schwarz
Meine Tips :: Meine Galerie
Zylinderkopfdichtung defekt 280 SE
Boris 788 08.11.06 22:15
Re: Zylinderkopfdichtung defekt 280 SE
Olli 360 08.11.06 23:13
Vielen Dank für die Tips !!!
Boris 253 09.11.06 19:01
Re: Dauert wenn man es das erste mal macht 2 Tage und man braucht
Erich Huber 700 09.11.06 00:02
Silberdistel 160 09.06.19 12:00
johannes 141 09.06.19 19:51
Uwe 420SE 378 09.11.06 09:26
Re: Diese Reparatur betrifft aber geringen Ölverlust und nicht Wasserverlust (n/t)
Mad Max 295 09.11.06 13:13
Mathias 500SE 319 10.11.06 08:54
