Hallo André,[p]
nein danach muss nicht unbedingt die Vorderachse neu eingestellt werden. Sinnvoll wäre es sicher... aber wenn es sich nur um eine so kurze Zeitspanne handelt, dann würde ich die oberen Querlenker selbst wechseln und danach die Bremsabstützung machen lassen + eben eine ordentliche Spurvermessung (mein bisher bestes Ergebnis hatte nur Mercedes erreicht!).[p]
Bedenke aber, das Du vielleicht auch direkt die Traggelenke und Spurstangen tauschen lassen solltest. Dann hast Du eine fast neue Vorderachse und musst auch nur einmal komplett die Vorderachse vermessen lassen.[br]
Je nach dem was Du schon alles getauscht hast meine ich natürlich... [br]
Aber bei einer Laufleistung von ca. 200.000Km kann man davon ausgehen das Traggelenke, Spurstangen, obere Querlenker und Bremsabstützung tauschwürdig sind.[p]
Viel Erfolg...[p]
[br]
Marc[br]
