Thema: [Gelöst] Masse auf Klemme 15...
Guten Morgen und einen schönen Carsamstag zusammen,
gestern haben wir an meinem 300SE den Motor getauscht. Als eingespieltes Team klappte das auch erstmal wunderbar, bis dann
ein sehr blödes Missgeschick passierte; Ein Massekabel berührte beim ersten Startversuch die Klemme 15 an der Zündspule. (Mir fällt hier kein richtiges Schimpfwort ein meiner Wut Ausdruck zu verleihen sorry)
Was dann folgte war klar, Motor dreht...2 Sekunden und Qualm im Fußraum...
Lange Rede kurzer Sinn: Fehler gesucht und gefunden natürlich auch beseitigt. Zündung an: Alle Lampen leuchten, keine Benzinpumpe, kein Zündfunke.
Natürlich waren drei Kabel, die auf Sicherung 7 enden am Kabelbaum im Fußraum angeschmort. Den Kabelbaum so weit wir sehen konnten geöffnet und die Kabel haben wir ausgetauscht.
Alle anderen Kabel unversehrt.
Dann wieder die Batterie dran und Zündung an, sah auch gut aus, alles leuchtet wie gewohnt. Beim Startversuch machte es dann einmal "KLACK" und der Saft war und ist überall weg! Schlüssel drehen nix passiert.
Alle Sicherungen sind drin, auch am ÜSR.
So weit so Besch..... Kurzschluss beim Zünden (Klang nach Relais schaltet ab, Sicherung raus o.ä. kein Rauch oder sonst was).
Bevor wir jetzt den Fehler weiter suchen und ggf. Kabel erneuern usw. kommen wir auch schon zu unserer eigentlichen Frage:
Gibt es irgendwo eine "Hauptsicherung" oder ein "Relais" außerhalb des Sicherungskasten was da jetzt durch ist?
Hat jemand einen "Stromlaufplan" oder sonst einen Anhaltspunkt? Wofür sind die zwei (vermutlich) Multirelais im Sicherungskasten, kann dort eins durch sein?
Zum heulen und verzweifeln...aerger
Samstag solls weitergehen.
Wenn jemand helfen könnte wäre das toll!
Danke schonmal dafür
Grüße
Dom
DominikSE300 529 02.04.21 08:16
Re: Masse auf Klemme 15...
Michael 420SE 269 02.04.21 08:26
DominikSE300 282 02.04.21 08:36
Michael 420SE 354 02.04.21 09:40
Re: Masse auf Klemme 15... Anhänge
Freddy671 297 02.04.21 10:20
DominikSE300 397 02.04.21 10:47
Thies 334 02.04.21 11:01
Freddy671 281 02.04.21 12:58
DominikSE300 346 02.04.21 13:34
Läuft Anhänge
DominikSE300 413 04.04.21 14:24
Schutzkappe
Conny 454 04.04.21 16:53
Re: Schutzkappe
DominikSE300 260 05.04.21 18:42
Pumpen
Conny 220 06.04.21 07:57
Re: Pumpen
Freddy671 242 06.04.21 14:42
Re: Pumpen
Nemo 269 06.04.21 19:12
Kupplung entlüften
Nemo 384 06.04.21 11:45
2 Bar Überdruck
Conny 402 06.04.21 17:12
Re: 2 Bar Überdruck
Nemo 282 06.04.21 19:32
Re: Läuft Anhänge
lovegood 313 06.04.21 18:04
Wie 2 Sorten?
Conny 220 06.04.21 18:23
Re: Wie 2 Sorten?
DominikSE300 292 06.04.21 19:41
